Текущее время: 15 ноя 2026, 12:25
| Автор |
Renchkal
Заголовок сообщения: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 11:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 19:51 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Приветствую мастеров по ремонту. Сразу скажу, что я далеко не профессионал, поэтому сильно ногами не пинайте если я не знаю очевидные для Вас вещи или не понимаю какие-то термины. Кому неинтересна предыстория, то пропускайте первую часть сообщения.История такая. Накрылся в моем Fujitsu N532 южный мост. Отнес к официалам на ремонт (не гарантийный уже). Живу от сервиса за 80 км, поэтому ходить к ним на разборки каждый день просто не представляется возможным. А сделали они мне следующую подлянку — с завода у меня стоял биос версии 2.хх, а они мне вшили 1.14. Обновление с единицы до двойки невозможно. После этого с ноутбуком проблема на проблеме. Диспетчер устройств постоянно моргает, как будто ищет постоянно новое устройство. Отказываются работать веб-камера (включается и сразу отключается), картридер не работает вообще, USB-порты не работают в режиме 3.0, порт E-sata работает крайне медленно, отказал встроенный микрофон и вход для внешнего, вывод на наушники дает помехи по звуку (тут думаю косяк железа, а не биоса), батарея сразу перестала держать заряд и отключается на 40 процентах остатка заряда (отключается не завершением работы, а просто вырубается как на стационаре дернули шнур). Ездил к ним, сдавал на повторный ремонт. Минут 15 объяснял, что с завода у меня был другой биос и обновить до нужной версии без программатора нереально. Мастер стоял, слушал, сказал, что понял меня и все сделает. Через две недели повторного ремонта я забрал ноутбук, включил, а там опять версия 1.хх, но ниже чем 1.14. Плюнул, забрал ноутбук и поехал домой — нет желания до сих пор даже говорить с этими людьми. А теперь сама проблемаКупил вчера программатор CH341A. Вот он Покупал не специально для прошивки биоса, а для сброса памперса в принтере. Со своей задачей он справился на ура. Решил я вечером попробовать прошить биос на ноутбуке. Разобрал, посмотрел — визуально чипов пару штучек есть, похожих на флешку биоса, но только один Winbond W25Q64CVSIG. Его и мучаю: Дамп биоса брал отсюда, спасибо добрым людям за помощь в скачивании. Подключился к флешке, в списке именно свой чип не нашел, и выбрал просто 25 SPI FLASH. Считалась без проблем, дамп сохранился тоже без проблем. Стираю. Проверку на чистоту проходит. А далее проблема — дамп, скачанный с этого форума не заливается. Пробовал и версию 2.07 и 2.08 — хоть одна, хоть другая не прошивается. Хотя дамп, который я снял, с версией 1.14, обратно заливается без проблем. Программу использую CH341A programmer версии 1.18 Помогите разобраться в чем проблема. Вроде чип тот, который нужен, другого просто не вижу похожего на флешку. Возможно есть версия программы для моего программатора, которая мне поможет. Буду благодарен за ссылку на обменник или по почте (я не могу скачивать файлы отсюда). Или этот программатор вообще не подходит для этой задачи и мне эту затею нужно оставить? Профессионального у меня нет даже в радиусе 50 км. Но меня интересует как такое может быть, что свой дамп он заливает, а чужой не хочет? Может там в самом дампе нужно что-то ковырять? Отвечать в этой теме не могу — ограничение на одно сообщение в час, но отвечу на почту всем, кто захочет помочь. Заранее спасибо. Ниже фото наклейки на ноуте
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Renchkal писал(а): свой чип не нашел, и выбрал просто 25 SPI FLASH А размер флешки какой выбран? Renchkal писал(а): дамп, скачанный с этого форума не заливается. Что под этим имеется ввиду? Оболочка не открывает файл, или открывает, но не хочет писать флешку? При этом оболочка должна что-то членораздельное сказать по этому поводу.
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 12:38 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): А размер флешки какой выбран? Программа автоматически отпределила, что размер составляет 8 Мб. Столько же и весит дамп, который был считан перед всеми манипуляциями. igils писал(а): Что под этим имеется ввиду? Оболочка не открывает файл, или открывает, но не хочет писать флешку? При этом оболочка должна что-то членораздельное сказать по этому поводу. Программа ведет себя так: флешка стирается, потом проверяется на чистоту — все как обычно и программа подтверждает, что она пуста, далее дамп открывается и когда нажимаю на запись, то моментально загорается 100% на прогрессбаре и выдается ошибка "Время записи истекло". Когда нажимаю на верификацию содержимого, то выдается ошибка "Данные на чипе некорректны". Далее я беру свой дамп. Опять стираю, опять проверяю на чистоту, заливаю. При прошивке доходит до процентов 7 и опять ошибка "Время записи истекло", но при этом верификация данных проходит успешно и плата запускается, но с версией 1.14, которая у меня и стояла до снятия дампа
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 14:02 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): CH341A не корректно шьёт большие флешки , попробуйте другим софтом . http://apkservice.ru/articles/28-soft-dlya-programmatora-na-ch341a.html к примеру этим . Скачал, скопировал в папку с программой базу данных с чипами. В списке тоже нет 25Q64CVSIC. Автоопределение чипа не работает. Выбираю из списка два других чипа Виндбонд (W25Q64BV и W25Q64FV) и программа вообще не может ничего сделать — пишет, что чип неисправен или не подключен ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 8 секунд: ---------- hardlviv писал(а): снять флешку с платы, и напаять на програматор Термофена нет, а паяльником не могу выпаять — скорее всего безсвинцовая пайка. Пробовал одновременно нагреть 4 ножки — чип не отпаивается. А более практичного оборудования у меня нет. Боюсь повредить что-то если долго буду греть или брать на силу.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 16:24 |
Так Вы через прищепку пытались шить? Что же об этом крупными буквами не написали? Ноутбук - не принтер, питания у программатора не хватит, чтоб всю плату запитать по 3,3в.
Как отпаивать... Про сплавы Розе и Вуда слышали? Вот ими и разбавляйте пайку ножек, раз уж паяльник у Вас такой унылый. Даже люкей 702 с жалом нож справляется со снятием флешек.
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 04 июл 2017, 16:38 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Так Вы через прищепку пытались шить? Что же об этом крупными буквами не написали? Ноутбук - не принтер, питания у программатора не хватит, чтоб всю плату запитать по 3,3в.
Как отпаивать... Про сплавы Розе и Вуда слышали? Вот ими и разбавляйте пайку ножек, раз уж паяльник у Вас такой унылый. Даже люкей 702 с жалом нож справляется со снятием флешек. Да. Через прищепку. Я ее специально на фото оставил. Еще когда определялся стоит ли вообще брать этот программатор, товидел как через такую прищепку шили биос на Acer. Как-то и в голову не пришло, что будет нехватка питания. Про сплавы слышал, но никогда ими пользоваться не приходилось. Паяльник на 60 Вт с жалами 900M-T. Тут скорее то, что я такую мелочь никогда не паял. Боюсь повредить что-то. Ну раз такое дело, то придется оставить как есть.
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS  Добавлено: 05 июл 2017, 11:11 |
| Я тут случайно |
Как отпаивать... Про сплавы Розе и Вуда слышали? Вот ими и разбавляйте пайку ножек, раз уж паяльник у Вас такой унылый. Даже люкей 702 с жалом нож справляется со снятием флешек. Выпаял я чип. В программе Colibri распознался и прошился без проблем . На самом деле проблема была в невозможности программатора запитать плату. Правда и мои опасения подтвердились, что не нужно было самому паять. Когда выпаивал, то повредил дорожку. Вернее не дорожку саму, а место контакта дорожки и флешки. Пробовал восстановить, но она очень мелкая. Договорился с парнями знакомыми, что завтра мне под микроскопом припаяют ее, правда к ним 30 км ехать. Но куда денешься. Через тупые мозги и ноги страдают  Завтра и буду результат знать прошился биос или нет.
