v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=64735 |
4ud [ 14 авг 2017, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате |
при подключении зарядки, уходит в защиту, за 10 секунд мосфеты q19 и q22 начинают сильно греются снял мосфеты проверил рабочии, подскажите как выявить кз не спалив живое сильно не пинайте начинающий |
StereoKolobok [ 14 авг 2017, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате |
4ud писал(а): подскажите как выявить кз не спалив живое Во. Правильный вопрос. Если на R285 сопротивление отн. земли не стремится к бесконечности, а оно не стремится судя по всему, то 2-3 вольта с ограничением от 1 ампера туда. Ток поднимать в зависимости от того будет ли проявляться пробитый элемент. проще говоря, прибавляй ток пока не найдёшь что греется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Скорее всего Q19 и пробит окажется |
4ud [ 19 авг 2017, 14:49 ] | |
StereoKolobok писал(а): Скорее всего Q19 и пробит окажется я приобрел gophert cps-3205, выставил 2 в 1 ампер, потребление 400 м.а, выставил 3в, 1ампер потребления, нащупал кондер с551, спаял оказался пробитый, поднимал до 4 амер, но потребление так же было 1 ампер с кондером. это нормально или это блок питания неправильный? огромное спасибо за помощь |
StereoKolobok [ 19 авг 2017, 15:36 ] | |
Закон Ома в помощь. Всё зависит от сопротивления на шине. Короче, сейчас когда ты убрал пробитый конденсатор, какое сопротивление отн. земли на R285? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ---------- И 19 V не тыкай в плату пока не убедишься что сопр. на шине огромное |
4ud [ 24 дек 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате [РЕШЕНО] |
StereoKolobok писал(а): Закон Ома в помощь. Всё зависит от сопротивления на шине. Короче, сейчас когда ты убрал пробитый конденсатор, какое сопротивление отн. земли на R285? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ---------- И 19 V не тыкай в плату пока не убедишься что сопр. на шине огромное точно не скажу но большое, я с радостью поставил кондер. померил сопротивление изменилось очень даже. подкинул19 ничего не греется в защиту не уходит ) обрадовался я кнопку вкл, заверлся старичек ) на краштесте простоял 8 часов все нормально. через 2 месяца приносят с такой же проблеммой я в шоке(он же), давай ЛБП, оказался рядом кондер вышел из строя, С550(они рядом стоят) , заменил, проверил сопротевление норм(точно не помню) потребление платы 1 ампер, стал сильно грется TPS51120RHBR, подумал чтото его греет, подал ему через лбп 5 вольт на ногу LL1 5 VA, греетя ) заказал новый, приехал, снял, подкинул ЛБП, ничего не греется потребление почти нет. поставил новый, подкинулся 5 вольт, не грееется ) включил ))) заработал ) Вышел из стоя TPS51120 ШИМ-контроллер, он палил кондеры З.ы 3va 144 ома, 5va 6.6 к ом ( у дохлой) я так понял тему можно закрывать спасибо огромное за помощь ) хорошо было бы ссылочки по поиску кз на плате для начинающего |
