Текущее время: 27 июн 2024, 00:45
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А фраза "Биос?" в названии темы это предположение или утверждение? Вот еще есть: viewtopic.php?f=57&t=6570&p=318405&hilit=%2Aef7%2A#p318405Обычно ремонтировать начинают если слитая прошивка не помогает.
![](images/spacer.gif) |
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Я извиняюсь что изначально дал мало информации. Пожалуйста не пинайте, а обьясните. В общем схема на аппарат тут http://vlab.su/download/file.php?id=15893Нашел кз , но не могу найти контактную площадку на плате (см.фото) чтобы разъединить цепь. Снял PL5, кз в сторону VOUT шима, VCCP_1.05V. Как мне исключить то что Шим в коротком? Подав 1В на PL5 спалю я его? Обьясните новичку. Сопротивление на PL5 - ~13 Ом
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 11:29 |
13 Ом не КЗ. Если со стороны ШИМ - то это нехорошо. На выключенном кратковременно замкнуть PC14 и повторить измерения. Не изменится - искать почему там 13 Ом.
