Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=68889 |
hannesx [ 27 ноя 2017, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается |
Fujitsu LIFEBOOK E734 CP642130-Z3 i5-4210M Здраствуйте! Принесли данный ноут с проблемой не включается. Дежурка есть и стабилно. Если нажать кнопку то будет медленно мигать wireless led, и больше ничего. Основные питание не поднимаются. Жевеление на биос нету (на оба). Питание биоса есть. КЗ нету, ничего не греется. Чарджер выдаёт ACOK# ка положено. LIDSW датчик снимал, тоже самое. Думаю дело в KBC,он там редкий - MB9AF001. Есть у кого-то немножко информаций про него или посоветуйте, куда смотреть ? Мне кажется что его ещё програмировать надо? Спасибо заранее! |
BARBOSA75 [ 28 ноя 2017, 03:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается |
проверьте есть ли генерация на кварце мостовом, дальше прошить биос, на этом сайте есть, бекап сохраните, результаты отпишите. |
hannesx [ 28 ноя 2017, 12:09 ] | |
вокруг хаба кварца нету, на плате вообще один кварц 25Мhz (генерация нету) и он соединён с маленьким мс, маркировка 3149V 4T513 FMA. Биос прошить думал зачем, если ни какого жевеление на биос нету (CLK), сейчас буду прошить на всяки. |
BARBOSA75 [ 28 ноя 2017, 12:24 ] | |
сделайте качественное фото материнки с 2х сторон. |
hannesx [ 28 ноя 2017, 22:17 ] | |
сделал фотки https://yadi.sk/i/XOv33UPG3Q8faF https://yadi.sk/i/emD4wq2f3Q8fpK Биос прошил, тоже самое. |
hannesx [ 04 дек 2017, 14:00 ] | |
кажется что иногда плата запускается ! От чего это зависить, не понятно. И если запускается то ругается REAL TIME CLOCK ERROR, но не всегда. Батарейка всё время на плате. |
BARBOSA75 [ 04 дек 2017, 14:04 ] | |
не выставлена дата в биосе - REAL TIME CLOCK ERROR. к стати при вставленной батарейке КМОСа какое на ней напряжение? |
hannesx [ 04 дек 2017, 16:40 ] | |
дата я ставлю, но следующий старт и он всё забыл. при вставленной батарейке КМОСа напряжение 3.0в |
BARBOSA75 [ 04 дек 2017, 16:53 ] | |
ели не запоминает (при условии что вы сохраняете настройки) то 2 варианта или питание кмоса не доходит в мост, или подбитый сам мост. |
hannesx [ 04 дек 2017, 18:33 ] | |
может тогда отвал моста, и поэтому иногда запускается ? Есть мысль реболить ? |
BARBOSA75 [ 04 дек 2017, 22:55 ] | |
там мост маленький вряд ли отвал, хотя если отвал то наверняка с пятаками вместе, конечно снимать нужно и смотреть все ли пятаки на месте. |
hannesx [ 11 дек 2017, 20:43 ] | |
одтал без ремонта. |
