Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC# https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=69222 |
Yojiq [ 06 дек 2017, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC# |
Всем привет. Нот пришел с проблемой не включается. Был обнаружен обгоревший без кз PC240 по линии VIN (восстановлено). При подключении к лбп потребление 17мА и через пару сек сбрасывается в 0. При нажатии на кнопку вкл потребление 30мА, поднимаются дежурки и все стопорится на SUSB#/SUSC# - отсутствует. Дамп EC был слит и хеш оказался таким же как и у скачанного, перешит, но проблему не сняло (v2.09). Так как 3V_S0 нет то последние две SPI шить не стал. На кварце хаба Y1 генерация есть. На сколько вероятно что хаб помер ? |
Yojiq [ 06 дек 2017, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC# |
запарился немного с моделью не 531, а 532 простите. viewtopic.php?p=308935#p308935 |
zigzac [ 26 июн 2018, 12:25 ] | |
Блок питания с пульсациями или живой ? |
