Текущее время: 14 июн 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Amilo Pi2530 (P55IMX) Не стартует/вопросы по схеме
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:40
Плата P55IMX rev.C
В цепи обработки кнопки включения для меня есть непонятка.
Схема:
При нажатии на кнопку PWR на затворе Q65 напряжение падает до 0, и он (транзистор) закрывается, чем даёт возможность 3.3VA+ попасть через R705 на EC .
Я замерил напряжение на стоке Q65 во время нажатия кнопки: там 0,4В, чего явно не достаточно для EC IT8512E в качестве высокого логического уровня сигнала PWRSW.
Когда "руками" подаю 3,3В(при нажатой кнопке включения ноутбука) на сток Q65 - мультик запускает силовые цепи.
Как быть? Это потребление IT8512E на том входе виновато?
Мысли глобально - действуй по идиотски.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2530 (P55IMX) Не стартует/вопросы по схеме
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:51
Причина была в этом транзисторе. После замены всё "взлетело".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FS Amilo Pi2530 (P55IMX Rev C) Нестабильно работает кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
AcroniS1990
29 июн 2016, 16:25
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
moonrace
30 янв 2015, 19:38
Espinosa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pi2540 (P55IMX rev.C) Не стартует
halvich
2741
30 авг 2018, 18:03
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4897
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска
nekas
3489
08 ноя 2019, 22:47
varupaev Перейти к последнему сообщению
