Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик. https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=75628 |
IgoVaP [ 07 май 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик. |
Доброе время суток! Ноут поступил с нерабочим видиком M72-M 216QMAKA14FG. Дунул феном - изо появилось. Заказал. Поменял. Поставил семёрку и решил провести оценку производительности. Через секунд 5 после начала проверки экран погас и выскочил bsod, но не во весь экран, а, как бы, в маленьком окне посередине. Проверил несколько раз - то же самое. Ошибка разная - 016, 116 и т.д. Установил XP. Та же хрень. После установки драйверов bsod-ы. Заказал ещё один чип у другого продавца. Заменил. Картина не изменилась. Всё то же самое. Что сделать, чтобы этот почтенный ноут работал корректно? Может, кто-нибудь сталкивался? |
alex.xa [ 08 май 2018, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик. |
Дрова родные? Перепрошивка биоса не помогает? что с напряжением на видеочипе в это время? и может память проверьте: http://nvworld.ru/utilities/vmt/ |
alien_2005 [ 08 май 2018, 17:36 ] | |
начнем с того что эти чипы давным давно сняты с производства, из этого выходи: Вопрос 1: на какой температуре сел чип? если 180 то значит ребол, если 218,5 значит шары родные исходя из того что ошибка 0x00000116 обозначает (или может обозначать) ошибку вычитывание из памяти устройства графического вывода, можно сделать вывод что проблема еще и видеопамяти, однако это может быть и оперативная память. подкиньте другую плашку. исходя из этого Вопрс 2: MEMTEST делали? |
IgoVaP [ 09 май 2018, 07:35 ] | |
Отреболлил видеопамять. Благо - всего 4 чипа. Всё заработало, как надо! Большое спасибо за ответы! |
