Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения |
nik751
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения!  Добавлено: 19 июл 2018, 12:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
serega0731 писал(а): На что обратить внимание? На замеры напряжений на мульте,его флехе,вычитывает ли мульт прошивку,доходит ли нажатие кнопки до мульта,снимает ли мульт ресет с юга. Всё это есть на странице 2 схемы.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения!  Добавлено: 19 июл 2018, 13:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
youngwar писал(а): скачай схему проверь условия запуска viewtopic.php?f=181&t=14025 ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- https://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_188.pdfБлагодарю за схему! Пошел по последовательности запуска, стопор возник на сигнале ICH_RSMRST# , выходит он с 99 ноги мульта, на 99 ноге - 0v. Объясните пожалуйста по подробнее, что это за сигнал и может ли его отсутствие указывать на неисправность мультиконтроллера?
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения!  Добавлено: 19 июл 2018, 13:21 |
| Интересующийся |
youngwar писал(а): http://service-core.com.ua/articles/diagnostic 5 пункт читайте Благодарю вас! Прошью EC флешку, проверю наличие сигнала, после отпишусь
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 20 июл 2018, 10:33 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): На кварце мульта,есть колебания? осцилографа к сожалению нет чтобы проверить
nik751
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 20 июл 2018, 16:31 |
| Пользователь |
serega0731 писал(а): Можно ли 100% утверждать что мульт труп? Чтобы так утверждать - нужны необходимые замеры. А так 50х50. А что такая большая проблема заменить мульт? Десять минут работы...
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 20 июл 2018, 18:25 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): serega0731 писал(а): Можно ли 100% утверждать что мульт труп? Чтобы так утверждать - нужны необходимые замеры. А так 50х50. А что такая большая проблема заменить мульт? Десять минут работы... Заменить не проблема, проблема с наличием, не хочется поражняком заказывать мульт ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Не подскажите какие дополнительные измерения произвести ?
