Текущее время: 31 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook E736 (cp706741-01(наклейка) cp692725-z4 вытравлено на плате
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:49
Парни! помогите с дампом биоса... Бук не реагирует на кнопку вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook E736 (cp706741-01(наклейка) cp692725-z4 вытравлено на плате
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:09
а в биосе ли дело?
При нажатии индикация Wi-fi или какая либо имеется?
С откинутой АКБ какое поведение, исправен ли блок?
Замеры по плате, дежурки, генерация, часовая батарейка?
выложите свой в правильной ветке с пометкой не проверен.. может еще кому пригодиться.
есть офф сайт, есть средства распаковки и изготовления дампа. и ваш родной на худой конец..
практически всегда можно собрать BIOS из апдейта и неисправного дампа в HEX редакторе
http://support.ts.fujitsu.com/Search/SWP1170532.asp - смотреть до конца и предыдущие страницы
версия 2016 года на модели LIFEBOOK E736 / E746 / E756 обновлялка
\http://support.ts.fujitsu.com/indexdownload.asp?Softwareguid=023d88f4-8812-4c41-b22f-2f49d46f83f7
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:15
клиент очень хотел обновить биос, обновил... после этого ноут не вкл.... замеры сделаны! блок живой! при подключении загорается индикатор питания, но на кнопку вкл нет реакции... исход нужен дамп... резать с оф сайта не умею(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
kipelov_v_a
2751
30 апр 2020, 19:35
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x705 uv-gc019t (x705uv(наклейка на плате)) долгий старт 30сек после прошивки биоса
ka27
2332
27 июн 2019, 06:58
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 14:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
27 мар 2017, 18:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
