lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=88232 |
dodor [ 26 мар 2019, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки |
Здравствуйте, не работает подсветка, до этого не включался, был в кз мульт, заменил, начал включаться, если подать на 36 ногу матрицы 3 вольта подсветка включается и изображение есть, есть ли у кого кусок схемы чтобы отследить сигнал Enable led биос прошивал |
hunter_nick [ 26 мар 2019, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки |
смотрите предохранители на матрице, скорей всего в нем проблема. |
dodor [ 27 мар 2019, 10:17 ] | |
матрицу я подкидывал другую, тоже самое и при чем тут предохранители если я подаю 3 вольта на 36 ногу и подсветка появляется |
igils [ 27 мар 2019, 14:52 ] | |
Разрешение, как правило, формирует EC контроллер. Отзванивайте на его выводы. Непропаяли, поставили дохлый, еще чего-то по пути прохождения сигнала. |
dodor [ 28 мар 2019, 11:06 ] | |
мульта ставил 2, с обоими такая же ситуация, отрезал дорожку этого сигнала от мульта и просто подал 3 вольта от рядом стоящего резистора на котором появляется 3в во время включения, думал что будет работать не правильно при закрытии крышки, но оказалась все корректно работает, подсветка включается в нужный момент и отключается также |
