AH530 (daofh2mb6eo) Не работает куллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=88569 |
hasan [ 03 апр 2019, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | AH530 (daofh2mb6eo) Не работает куллер |
Здравствуйте форумчане. Имеется ноут fujitsu. При включении ноута куллер крутится на несколько секунд и останавливается и не включается при нагреве. Пробовал обновить биос на windowsе. Проблема не решилось. Направьте новичка. Заранее благодарю. |
V01demar [ 03 апр 2019, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH530 (daofh2mb6eo) Не работает куллер |
Огласить замеры на U2. Сделать выводы в сторону вентилятора либо в сторону его питания\ управления. |
recordsman [ 03 апр 2019, 16:25 ] | |
биос нужно шить на программаторе дампом под вашу платформу вплоть до ревизии, очевидно у вас REV. E (чего не дописали?) вот дамп, чище не куда viewtopic.php?f=57&t=6570&start=90 - сперва дамп на программаторе, когда запаивать флешку будете соблюдайте ключ! - кулер проверять на блоке питания, подавая на щупы в которых иголки и соблюдая полярность касаться выводов кулера(отключенного) +5 V ток до 0.5 А (вот так вы его работоспособность проверите. - далее к его питанию (кулера) микросхема под позиционным номером U2, запитывает ли она кулер, приходит ли на нее сигнал (это уже осциллографом) |
Storag [ 02 май 2019, 16:33 ] | |
recordsman писал(а): кулер проверять на блоке питания, *** U2, запитывает ли она кулер, приходит ли на нее сигнал Зачем проверять кулер, если он при включении ноута ведет себя правильно? hasan писал(а): При включении ноута куллер крутится на несколько секунд Он ведь и должен запускаться для контроля работоспособности при включении ноута, а потом отключается и включается только при нагреве проца до определенной температуры. То же и про U2, если во время прохождения POST она подает на кулер питание - то она исправна, это на нее не приходит сигнал включения. Тут и рыть - либо правильно нужно биос прошить, либо таки железо виновато, например датчик температуры или что-то в его обвязке. То hasan, клиент ничего не рассказывал дополнительно - что было с ноутом перед проявлением неисправности? Заливали, роняли, пытались биос обновлять и т.п.? ![]() |
