lifebook nh532 (napa main board rev 2.1) проблема с дискретным видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=94910 |
DENVER [ 01 окт 2019, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | lifebook nh532 (napa main board rev 2.1) проблема с дискретным видео |
Доброго времени суток. Такая проблема с данным аппаратом , при установке драйверов на дискретку на win7 при загрузке синий экран , код прочитать не успеваю на win 10 просто черный экран. видео чип я поменял n13p-lp-a2 результат нулевой , биос прошил версия 2.08 все напряжения в норме , все просыпается своевременно , но не работает , в плане бреда хаб тоже поменял , стоял hm77 поставил hm76 подскажите , куда копать ? |
Homeniuk_Oleh [ 01 окт 2019, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lifebook nh532 (napa main board rev 2.1) проблема с дискретным видео |
Видеопамять, что с ней? Пробуйте поменять |
DENVER [ 04 окт 2019, 17:06 ] | |
Память тоже не помогла ... |
Homeniuk_Oleh [ 05 окт 2019, 00:24 ] | |
Может где обрыв память - видеочип? биос какой шили? |
DENVER [ 09 окт 2019, 14:07 ] | |
выдал без ремонта ... клиенту было не в терпежь ((( |
