Доброго времени суток! Проблема с клавиатурой на Fujitsu AH530: Стали непонятно работать клавиши. Например backspace стирает ЧЕРЕЗ символ, стрелка вниз стирает символ справа, вместе с enter печатается цифра 0.( Num отключен) Вообще с чем это может быть связано? Драйвера? Клава сломалась?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530 некорректно работает клавитура
аналогичная проблемма, ноут так и стоит с внешней клавиатурой так как подставлял другую и ничего не изменилось, по идее проблемма с контроллером клавиатуры
Ciber SLasH
Добавлено: 03 ноя 2012, 16:13
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Если под ДОСом тоже самое - то: мультик, прошивка мультика (если есть), линии от разъёма клавы до мульта (кондёры, резисторы), разъём клавы (если заливался).
