Модификация BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=95091 |
vzrivpaket [ 07 окт 2019, 05:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Модификация BIOS |
Вы установили Optibay в место cd\dvd привода, вот его и ставьте в приоритет загрузки. |
Нубяра [ 07 окт 2019, 14:36 ] | |
и так тоже пробовал, результат тот же: operating system not found |
vzrivpaket [ 07 окт 2019, 15:30 ] | |
На многих Optibay есть микрик (три положения ),как пишет производитель под разные бренды ноутбуков,в инете есть инфа. Если такой есть попробуй переключить,в биос выключить quick boot ,если такой пункт имеется. з.ы. Если с установочной флешки бутнуть винт виден??? |
Нубяра [ 07 окт 2019, 18:20 ] | |
Пробую на двух различных Optibay, с микриком и без него. Результат один и тот же. Винт определяется во всех случаях, в биосе он виден всегда (фото №1) С загрузочной флешки если приказать "загрузка с HDD" то подхватывается винт с корзины и грузит с неё ОС. Проблема не в Optibay. В биосе, среди boot списка недоступен тот канал, на котором висит корзина. Вариант с различными HDD тоже не дал положительного результата. |
