Lifebook AH512 (DAFH5BMB6GO Rev G) Нет включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=98776 |
vti_it [ 22 янв 2020, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lifebook AH512 (DAFH5BMB6GO Rev G) Нет включается |
Дежурные 5 и 3.3 есть. До мульта ITE8518E 18 нога с кнопки Nbswon# доходит. Acin 21 pin 3.3v, Lid# 71pin 3.3v. А дальше непонятка Ec_rsmrst# 47 нога 2.6v и не меняется при нажатии на кнопку вкл. Rsmrst 33pin 0.45v появляется сразу при подключении зарядки. Думал мульт дурит, заменил на новый тоже самое. Было подозрение на Хаб Slj8f замена ни к чему не привела. Схемой пользуюсь Quanta FH5B. Зашёл в тупик. Спасибо за любую подсказку. |
leopold1112 [ 22 янв 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook AH512 (DAFH5BMB6GO Rev G) Нет включается |
За S5_ON забыл? |
vti_it [ 22 янв 2020, 15:19 ] | |
S5_on 84 pin, S3_on 83 pin, S0_on2 19 pin 0 вольт |
eugkov [ 22 янв 2020, 15:24 ] | |
пройдись по второй странице схемы - последовательность запуска |
vti_it [ 22 янв 2020, 15:49 ] | |
eugkov Этим я сразу и занимался. Всё хорошо только до S5_on , а дальше тишина. |
eugkov [ 22 янв 2020, 19:36 ] | |
По основным силовым 3/5 нет КЗ? Есть возможность осциллографом посмотреть кратковременно хоть поднимается S5_on? |
leopold1112 [ 22 янв 2020, 19:39 ] | |
Может S5_ON что то зажимает? |
vti_it [ 23 янв 2020, 11:14 ] | |
Ребята глянул осликом на S5_on. Генерят импульсы, сразу после подачи питания. А силовые 5 и 3.3 вольта есть. Отпаял 33 ногу, на ножке мульта 3.3 вольта. На маме кз нет. Подпаял 0,45 вольта. ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- Чёрт в первом посте ошибочно назвал 47 ногу мульта, это Ec_pwrbtn#. |
eugkov [ 23 янв 2020, 13:19 ] | |
Ну так дальше надо по секвенции. |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 13:22 ] | |
eugkov писал(а): Ну так дальше надо по секвенции. Куда дальше, если затык на S5_on. Искать что садит. |
vti_it [ 23 янв 2020, 16:00 ] | |
Какая то хрень. Поднял 84 ногу мульта S5_on, а на материнке всё равно генерят импульсы. А ведь этот сигнал идёт на 18 ногу PU3 Tps 51125 сигнал enc. C какого перепуга импульсы там присутствуют. |
eugkov [ 23 янв 2020, 16:03 ] | |
vti_it писал(а): Ребята глянул осликом на S5_on. Генерят импульсы, сразу после подачи питания. Значит я неправильно тебя понял. Так импульсы генерят что ты имеешь ввиду? Циклично поднимается и опускается? |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 19:02 ] | |
Амплитуда, частота? |
vti_it [ 24 янв 2020, 12:11 ] | |
leopold1112ослик старый с1-64. Амплитуду ещё могу определить 3v, а с частоткой посложнее циферя стёрлись. Да в принципе это наверное и неважно. Ножка от мульта с S5_on отпаяна, а импульсы откуда. |
leopold1112 [ 24 янв 2020, 12:30 ] | |
Может другую зарядку подкинуть? По дежурке 3 вольта нет такого? |
eugkov [ 24 янв 2020, 12:57 ] | |
А если снять pr192 ? |
vti_it [ 24 янв 2020, 13:34 ] | |
Дежурка 3.3v в идеале постоянка. PR192 не смог найти, а вот на Q3 ничего нет и до 51125 не звонится вообще. Просто хрень какая то. |
Doom_Schneider [ 18 фев 2020, 13:21 ] | |
На DAFH5BMB6GO Rev G шим дежурки должен стоять не TPS51125, а RT8223P, который можно заменить аналогом TPS51125a. TPS51125 не является аналогом RT8223P |
