Текущее время: 29 мар 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:17
За дежурку на плате отвечает RT8223P. Слаботочная дежурка (vreg3 и vreg5) есть, en=2,8V, enc=0V, ref=2.0V. Основная дежурка 3.3V и 5V по нулям. Сопротивление по 3.3v 134Ом, по 5-ти вольтам - КилоОмы. Снял шимку - ситуация с сопротивлением по 3.3 не изменилось (насколько я понимаю, 134ома - мало). Схему на эту плату найти не смог. В схеме, которой предлагают воспользоваться (quanta_fh5_r1a) дежурка не такая.
RT8223P снял - ситуация по сопротивлению по 3.3 не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:37
Если ноутбук не включается и он не залит и не ударник, то в первую очередь прозваниваю USB.
Что там у Вас? Надо проверять все порты.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 02:03
Заменил хаб, все завелось. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
FerumDTC
4747
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4154
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Циклично включается и выключается
diderheb
30 июл 2015, 14:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2279
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
