Текущее время: 16 июн 2024, 20:21
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 19 апр 2023, 13:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 59.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Lenovo G780 Model 2182, плата QIWG7 LA-7983P Rev:1.0. До меня аппарат был в другом сервисе, предистория неизвестна. Реагирует на ЗУ , зажигает лед заряда, при нажатии на кнопку стартует, дает изо, через 3-4 сек. выключается. При повторном нажатии на кнопку все повторяется. Плата паяная (аккуратно), бга не трогали. Плату осмотрел досконально, сравнился по фото - все ок. Подкидывал озу, процессор, шил комплектом все 3 биоса (U5, U6, EC) - то же самое. Перевел в UMA - то же самое. Без процессора - то же самое (естесственно без изо). Что может быть причиной подобного поведения ? Спасибо.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 20 апр 2023, 10:25 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
GPOWER писал(а): Был аппарат с похожим поведением, меняй чипсет Не нужно сразу херню говорить ТС начни с простого - стань осликом и глянь что происходит с асок, посмотри шумы питальников, по тепм алерт пробегись. Тут гадалок нет, а у тебя ни одного замера.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 20 апр 2023, 18:43 |
Поигрался с перемычками и выяснил что при размыкании PJ602 +VCCSAP=+VCCSA (Intel System Agent) аппарат не выключается. Думал, проблема с источником этого питания PU601 TPS51461. Проверил его питание, enable, vid'ы, генерацию и обвязку - все ок. При разомкнутой PJ602 PU601 почему-то не генерит !? Сопротивление по этой линии в зависимости от вставляемого процессора (i5-3320M, Celeron B815 ) 5-30ом, то есть ок. При замкнутой PJ602 PU601 дает требуемые 0,8в, но процессор в течение нескольких секунд раскаляется (СО снята, палец не удержать) и плата выключается, похоже, по перегреву. С закрепленной системой охлаждения аналогично, прилегание проверил - ок.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 21 апр 2023, 11:28 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Цитата: С закрепленной системой охлаждения аналогично, прилегание проверил - ок. На трубку надеюсь дули? Осциллографа, я так понял, не имеется? Без замера, я бы танталы на проце подменил.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 21 апр 2023, 13:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
USB прозвонить на короткое по линиям данных и питанию.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл. Добавлено: 26 апр 2023, 13:31 |
Выключение через одинаковое время (примерно 4 сек.) натолкнуло на мысль еще раз проверить напряжение на кнопке. И выяснилось, что при подключении ЗУ на кнопке 3,3в, при нажатии просаживается, как и положено, до нуля, аппарат стартует, а вот при отпускании кнопки на ней становится не 3,3в, а 0,4в !!! в результате чего, возможно, аппарат и выключается ! После выключения на ней снова, как и положено, 3,3в. Да, так и есть, битый мульт KB9012QF A3 выставлял 0,4в вместо 3,3 при отпускании кнопки. Поменял мульт на такой же, прошил - ок. Спасибо за участие.
