Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
connertech
Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist Добавлено: 10 сен 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
SerJie писал(а): Делюсь для Lenovo Z465,Z565,G465,G565, прошивается под DOS, Windows.
Платформа NAWE6 LA-5754P
На Z565 не пойдёт - там другой видеочип, с этим биосом не будет изображения вовсе, проверено.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist Добавлено: 26 сен 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Шиться оно-то шьется, но...на выходе получается клон другого ноута. Утилита Intel FPT прошивает как минимум на 1 регион больше, чем стандартный прошивальщик от разработчика. Он содержит информацию о серийных номерах, мак-адресах и прочего. Так что перед прошивкой не поленитесь поизменять серийники, если у вас лицензионная винда или доступ вай фай роутеру по мак-адресу. Недавно победил Ленову на скайлейке, открыл скрытые настройки, а вот модуля с вайтлистом не обнаружил.Неужели Ленова изменила свою политику?У кого есть эта модель, просьба проверить актуальность вайтлиста https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... -fd?page=6
DonAlonso
Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist Добавлено: 08 июн 2017, 14:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день, Всем! Столкнулся со следующей проблемой: есть ноут Lenovo Thinkpad T440, в нём заменена wifi карта, работало всё прекрасно, но обновили биос и ноут перестал грузиться - оказалось, что данной карты нет в whitelist'е. Данную проблему решил - обошел проверку whitelist'а (по аналогии - инструкция на русском). Дамп биоса снятый программатором прилагаю.
Lenovo T440 дамп bios'а 2.42 с вырезанным whitelist'ом (.bin - для шитья программатором). 16 Мб.
Но возникла проблема - при включении или перезагрузке, ноут выдает: 5 коротких бип, пауза, 5 коротких бип и дальше продолжает нормально грузиться. Как я понял это security chip (TPM) ругается на правленый биос, но он выключен в самом bios'е! Может кто натолкнёт на мысль, как переподписать bios так, чтобы на него не ругался TPM или т.п.? P.S. использовал утилиту phoenixtool 2.66, в составе её есть hewprsa.exe - видимо не работает с последними bios'ами... может есть аналоги данного ПО или т.п.? P.S.S. заранее благодарен за любую информацию!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist Добавлено: 08 июн 2017, 14:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,957.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
DonAlonso писал(а): есть hewprsa.exe - видимо не работает с последними bios'ами... Зато работает hewprsa_universal. DonAlonso писал(а): как переподписать bios так, чтобы на него не ругался TPM или т.п.? Никак. Вот тут есть обсуждение по отвязке от TMP-модуля.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist Добавлено: 28 апр 2023, 20:47 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Набор юного техника для самостоятельного снятия Whitelist с V380\480\580\580C_B580\590 (источник - https://www.bios-mods.com/forum/showthr ... #pid179881)
