Текущее время: 23 май 2024, 08:39
seminenko
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц Добавлено: 23 май 2023, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Ноутбук с двумя акб, принесли вообще пакет их, все трупы Суть не в том, все время опущен PROCHOT# на ACDC_ID 5,6 , откуда , хз, отключил и собрал делитель на входе мульта, благо там все для этого есть, ACDC_ID 0,48, это типа 45 ватт Не помогло PROCHOT# опускает контроллер заряда. Если отрезать, на проц PROCHOT# уходит высокий. Я так понимаю что мульт не видит бп, опускает PROCHOT# , не тот случай, вроде Но!!! самое мне непонятное собственно при высоком PROCHOT# процессор не бустится все равно. Почему так ? Ну версия про неисправный процессор хороша, но интересна теория и практика Должен ли процессор нормально работать если PROCHOT# высокий
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц Добавлено: 24 май 2023, 10:56 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
seminenko писал(а): PROCHOT# опускает контроллер заряда. так а ACDET, ACOK в норме ?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц Добавлено: 24 май 2023, 11:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,025.95
Сообщения: 1142 Откуда: тольятти
seminenko писал(а): Должен ли процессор нормально работать если PROCHOT# высокий при работе от акб некоторые(за все не скажу) сбрасывают частоту проца для экономии. с высоким PROCHOT# проц должен работать( если с ним все ок). на форуме мого тем с отрезанием PROCHOT#.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц Добавлено: 24 май 2023, 12:29 |
seven77 писал(а): на самом проце PROCHOT# Если отключить контроллер заряда то да, высокий. контроллер заряда менялся. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- bass писал(а): так а ACDET, ACOK в норме ? Да, в норме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- kkvТут такая история что акб в нем может быть два, мне их принесли пакет, что тех что внутри, что тех что снаружи, но они все трупы, все на ид выдают плод три вольта То есть он у меня без акб собственно. про отрезанный PROCHOT# почитаю, не успел еще честно, собственно я то и хотел этого эффекта добиться
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц Добавлено: 25 май 2023, 10:37 |
seminenko писал(а): Да, в норме тогда чарджеру показания токового датчика не нравятся, есть смысл эту цепь проверить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- так то судя по даташиту, может и на отсутствующую батарею давить PROCHOT: The bq24780S closely monitors system power (PMON), input current (IADP) and battery discharge current (IDCHG) with highly accurate current sense amplifiers. If current is too high, adapter or battery is removed, a PROCHOT signal is asserted to CPU so that the CPU optimizes its performance to the power available to the system.
