SUCCESSOR пришел.
Прошил мульт. Все тоже. Есть только 3.3, 5в и акб зарежется.
Стал курить схему дальше, нашел что у меня нет 1.8в. Нет не PGood +3VS5, ни en . s5_ON
Да 3.3 на кнопке вкл есть на нажатие реагирует.
Увы нет Boardviwe посмотреть ответ мульта и хаба не могу.
Биос шил оба.
Еще по схеме стоял шим 3.3. дежурки RT6258EGQUF (R2= ). У него на 9 ноге должно быть +VCC_3VS5. а я поставил
RT6258BG (LE= ) у него на 9 ноге 4,9в.
Вот вопрос аналог ли он.
