Текущее время: 14 июн 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G560E (COMPAL LA-7012P (PAW20)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 16:20
Всем привет коллеги!
Lenovo G560E.
Compal_LA-7012P.
Залитик!
Не включался. После манипуляций с "гнильём", прошивкой биоса, добился старта.
Теперь нет ИЗО ни на матрицу, ни на внешний моник.
На разъёме JLVDS1 нет напруги +LCDVDD_CONN - 8,10,12 pin. Как я понял оно формируется тремя транзисторами Q3-Q5. Обнаружил, что на базе Q5 нет сигнала GMCH_ENVDD приходящего с севера, с секции LVDS.
В чем проблема? Север менял - поведение прежнее.
И еще - нет пост-кодов, что очень странно... Подпаялся прямо на мульт.
При включении на мульте появляются все сигналы, кроме последнего - VGA_ON (108 нога).
Флешки менял обе, мульт КВ926, север, юг и проц тоже.
Куда копать дальше? Я в тупике...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (COMPAL LA-7012P (PAW20)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 13:26
Чтобы небыло недопонимания:
Включение - реакция на кнопку, получение мультиконтроллером ответа от хаба или хабовой части процессора для поднятий основных напряжений;
После поднятия plt_rst# начинается процесс инициализации;
Старт - это завершение инициализации.
Не те сигналы вы рассматриваете. PLT_RST# есть?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 16:22
PLT_RST# - Есть такой сигнал!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 12:19
sapzea писал(а):
Флешки менял обе
какие поставили? Осциллограф если есть, то на LPC есть шевеление? SPD оперативной памяти читается?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:19
Выявилась проблема - нет сигнала снятия ресета с оперативки - SM_DRAMRST#, а ноги у него растут с севера, КЗ по этой линии нет (900ом). Так что по поводу шевелений по шине LPC говорить я думаю рановато. Осцил имеется. Флеши ставил родные, маленькая (ЕС) Winbond, большая (Main) Macronix - обе по заводу. А вот SPD оперативной памяти еще не проверял, но я думаю его не будет, пока не будет снят ресет с оперативки. Завтра проверю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v
vladovmike
1082
16 авг 2021, 11:55
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит
kyp
13
3411
18 янв 2016, 14:27
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (LA-7012P) Не работаю все кнопки на клавиатуре
elvisoid
11 май 2016, 18:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы
Starlej36
2274
25 апр 2017, 17:58
Starlej36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560e (la-7012p rev.1.0) Ищу Bios+EC
LostMasster
22 июн 2019, 09:52
LostMasster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime и гости: 16
