Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo: EEPROM матриц
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:35
Lenovo G565
При не родной прошивке неправильно управляется яркость подсветки.
Бинарник прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo: EEPROM матриц
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:06
Lenovo G580
C неродной прошивкой отсутствует изображение.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 14:05
Lenovo Y570
С чужим EDID не регулируется яркость.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:49
G570 стояла матрица B156XW02 V2 AUO,
LG ПОДОШЛА LP156WH4-TLA1 - эта прошивка для LG (с ней яркость все 10 положений)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:41
Lenovo G560e (сдругой прошивкой- ступеньчаая регулировка яркости)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:19
Lenovo G570 и Lenovo Y570
Прошивка с матрицы Samsung LTN156AT16-L01.
Все рабочее!
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 47 секунд: ----------
Проблемы с яркостью решаются!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:09
Ребята помогите с прошивкой EDID на ноутбук Lenovo Z500. После замены матрицы, АКБ не заряжается и клава работает некорректно, яркось не регулируется и т.д. Родную матрицу клиент потерял. Даже модель не знаю.
+ на соседнем сайте ноутбук1 нашел LTN156AT29 прошил ноль резултатов. Заранее спасибо
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:46
EEPROM R61 PAss:1234567
Posted after 5 minutes 35 seconds:
EEPROM T410 Pass: 1234567
Posted after 1 minute 31 second:
EEPROM T420 pas: 1234567
AV computer Center
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 13:06
EEPROM T520
AV computer Center
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 07:21
Lenovo S400 (LA-8951P)
При замене битой матрицы на любые другие "мигала подсветка" (как в теме viewtopic.php?f=58&t=45291&hilit=%2As400%2A)
Прошивка дампом из родной матрицы проблему решила.
N140BGE-LA2_rev_C1_Lenovo_S400.zip
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:50
Lenovo 505s
LTN156AT30
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:21
lenovo G510
N156bgE l21 Rev. C1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:08
Матрица LTN173KT02 L01 от Lenovo.
Модель забыл записать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:08
Может кому пригодится набор с разных матриц.
Честно говоря, не знал куда закинуть..
Список:
10.1 Slim WXGA 24C02 B101AW06_V1
11.6 Slim WXGA 24C02 B116XTN04.0
13.3 Slim WXGA 24C02 B133XW01_v.1
15.4 WGA 24C01 LP154W01 LG.Philips
15.4 WGA 24C02 LP154W01 LG.Philips
15.4 WGA 24C16 TN154AT07(01) Samsung
15.4 WXGA 24C01 B B154EW08.V1 v.1 China
15.4 WXGA 24C01 B B154PW01.V0 v.1 China
15.4 WXGA 24C02 B154EW08.V1 v.1 China
15.4 WXGA 24C02 B154PW01.V0 v.1 China
15.4 WXGA 24C02 B154PW08. v.1 China
15.6 Slim WXGA 24C02 LP156WH3_TL_S1
15.6 WXGA 24C02 B156XTN02.2
15.6 WXGA 24C02 B156XW02 v.2 (HZ)
15.6 WXGA 24C02 B156XW02 v.2 (wite)
15.6 WXGA 24C02 CLAA156WA01A_L5D
15.6 WXGA 24C02 LP156WH2_TL_A1
15.6 WXGA 24C02 LP156WH2_TL_Q1
15.6 WXGA 24C02 LP156WH4_TL_A1
15.6 WXGA 24C02 LP156WH4_TL_N2
15.6 WXGA 24C02 LTN156AT01_L01
15.6 WXGA 24C02 LTN156AT16_L01
15.6 WXGA 24C02 LTN156AT24_803
15.6 WXGA 24C02 LTN156AT24_L01
15.6 WXGA 24C02 LTN156AT24_P02
15.6 WXGA 24C02 N156B6-L0A rev. C3
15.6 WXGA 24C02 N156B6-L0B rev. C1
15.6 WXGA 24C02 N156BGE_L21 Rev.C1
15.6 WXGA 24C32 B156XW02 v.2 CPU AUO_11301 v.2 (HZ)
15.6 WXGA 24C32 B156XW02 v.2 CPU AUO_11301 v.2 (wite)
(HZ) - хрен его знает
(wite) - белый квадрат малевича
Считано программатором Vertyanov JIG
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:07
Может кому пригодится, а может кто и так знает
lenovo G500 стояла LP156WH4 (TL)(N2)
заменил на LTN156AT05-нет регулировки яркости(прошивал и дампом с родной и с форума)
Подошла прошива с LTN156AR21 слитая с lenovo G580.
Как то так :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:50
B156XW02 v.2
Lenoco B560
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:18
LTN156AT24 L01
от Lenovo Z570
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:01
Главный модератор
Главный модератор
Lenovo Z500 - LTN156AT29-H01
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:38
Lenovo G585 на первом включении все ОК, на втором нет подсветки. Матрица: ChiMeiN156BGE-L21
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 01:38
Lenovo IdeaPad S110
Матрица B101AW06 V.1
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:53
Lenovo Z465
Samsung_LTN140AT07_L01
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:25
Lenovo ThinkPad Tablet
LP101WX1-SLN3
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:07
Lenovo S400
n140bge-lb2
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:47
Дамп EEprom
BOE NV140FHM-62 v8 (Lenovo FRU 00NY446)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:01
N101BGE-L31 REV C1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 19:22
B140XTN03.1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 15:25
LG-PHILIPS LP150E05-A2. SXGA+
PnP идентификатор дисплея LEN4043.
Появилась у меня по схеме "сначала была матрица, а не ноутбук". :-): Панель успешно трудится в аппарате другого производителя.
Тем-не менее, по сведениям из сети, в оригинале это FlexView Display 1400x1050 для Lenovo. Авось кому пригодится. )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки EEPROM LCD панелей (EDID матриц)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
perebeinos-igor
45
62743
15 сен 2024, 12:30
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15IAP (не знаю) совместимость матриц
dik13s
22 авг 2019, 22:40
dik13s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) Вопрос по совместимости матриц
olegkeeeee
03 май 2020, 01:15
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E575 (NM-A871) нет изо, ищу main bios + тестер матриц АСЦ
AndreyVl96
04 ноя 2020, 10:18
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox
22 дек 2016, 21:00
polyfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Андрей_74, kyp, munik, Puzo_Omsk и гости: 52
