Текущее время: 22 ноя 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: Lenovo S300 (la-8951p) Нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 04:13
Всем привет. Принесли ноут Lenovo s300, на платформе la-8951p, после залития. Следов залития я не обнаружен, плата чистая.
Ноутбук реагирует на кнопку включения, но нет инита, на секунду крутит кулер и загорается диод usb флешки, после чего висит на 700-800 мА и греется процессор и видеочип, до тех пор, пока не зажмешь кнопку включения на несколько секунд.
Попытка вычитки биос происходит, но не с чем сравнить длительность импульсов. Генерация На кварцах Y2 и Y3 присутствует. На плате присутствуют все основные напряжения, кроме питания встройки +VGFX_CORE, но оно поднимается после инита. Биос шил viewtopic.php?p=160570#p160570, так же прошил мульт, распаяв на программатор tl866 plus. Поверсиквенс прошёл весь, все сигналы поднимаются. Есть все напряжения на оперативной памяти. Пост кодов нет, горят нули, по шине lpc шевелений нет.
Сопротивления:
Pl902 +VGFX_CORE 12 ом
Pl903 +CPU_CORE 12 Ом
Pl2 +1.05VS_VTTP 16 Ом
Pl502 +1.5VP 500 Ом
Pl601 +VCCSAP 40 Ом
Pl801 +VGA_COREP 9 Ом
Pl401 +3VALWP 9Ком
Pl402 +5VALWP 13 Ком
С ноутбуками работаю очень мало, хотелось бы разобраться в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S300 (la-8951p) Нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:34
проверь есть ли вычитка SPD с оперативки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 14:21
Нет вычитки, только напряжение
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 15:34
процу/хабу тапки немаловероятно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 20:26
Посадил процессор, получилось только с третьего раза, заменил хаб на slj8e , ноутбук перестал включаться. При нажатии на кнопку, потребление поднимается до 300 мА, потом выключается через секунд 5. Напряжение на питание процессоре нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 01:59
а enable на шим питания cpu приходит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:35
Не нашёл такого сигнала. Поставил назад старый хаб, все напряжения поднялись, но так и нет инициализации, хотя все напряжения в норме, потребление статическое 800 мА. Хаба и процессора других нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой
monstrofrock
29 мар 2017, 17:05
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300 (vius3/vius4 la-8951p rev 1.0) Подбор элемента
d3mr0n
04 дек 2018, 23:42
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S300 (LA-8951) не регулируется подсветка
mumbl
25 ноя 2015, 18:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba S300-121 (FG6IN1) где в этом звере лежит пасс
в форуме Toshiba
nuzen
30 мар 2016, 12:30
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite pro s300 (FG6IN1 A5A00237601) Не включается
в форуме Toshiba
Romchik
22 дек 2016, 19:16
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Itmasters, Kar4, knock, Psy и гости: 98
