Текущее время: 02 июн 2024, 21:29
inertic
Заголовок сообщения: Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа Добавлено: 04 окт 2023, 22:03 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 111.49
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Всем привет. Аппарат пришел с пробитым по 1.8 В видеочипом RTX 3070. Заменили его. Память на всякий случай тоже заменили, все равно с компаунда сдергивать. Тут Микрон. Теперь проблема в том, что видеочип очень быстро (~20-30 сек) разогревается до 90 гр и ноут ребутится. Перегрев происходит даже если бублика на минималках запустить. И это при подключенном БП. При работе от АКБ температура 60 гр при 1920 на бублике и в суперпозишн все хорошо. В общем все крутит сколь угодно долго на максималках, но при работе от АКБ, соответственно в энергосберегайке.
Система охлаждения прилегает нормально. Трубки передают тепло сразу. Вентиляторы раскручиваются до максимума.
Смущает еще Матс. 8 МБ проходит нормально Начинает ругаться при 9 МБ. Пишет ошибки врайта на все банки по 32. А вот на 10 МБ уже зависает. Может, конечно, перегрев сказывается. Хотя, вроде видака греть сильно не должен он.
В чем может быть проблема? Дайте направление раскопок, пожалуйста.
ПС. И видак и память снимались с рабочей платы, которую в разбор пустили.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа Добавлено: 05 окт 2023, 17:36 |
seven77 писал(а): а другую СО нет возможности подкинуть? К сожалению, нет такой.
