Текущее время: 21 ноя 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:27
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи так как новичок в ремонте на уровне компонентов...
Ноутбук выключился (после выключения света) и теперь не реагирует на кнопку включения.
Вскрыл - на разъёме внутри ноутбука 20,7 вольт, индикатор возле разъёма питания не горит, дежурных напряжений нет
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:26
Замечательно. Неплохо было бы узнать попадают ли 20в дальше разъема, например на PR101. Есть ли напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:32
да и на PR101 и дальше 20.7 вольт проходят. доходят до участка с PU2001...
обнаружил сильный нагрев микросхемы PU2001 маркировка RE=7H T31.... разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 23:56
шим дежурки, проверить на наличие кз по линии LDO
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 17:07
обнаружил короткое замыкание по линии +5VALW...
схему на этот ноутбук тут мне не дают скачать (ибо новичок) - скачал з другого сайта... визуально электромеханических повреждений не нашёл.... в нескольких местах методом снятия деталей пробовал устранить КЗ - не помогло - на данном этапе застрял...
Буду признателен за конструктивные советы!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:52
схемы имеют отличия - дошёл до микросхемы U26 - не могу точно определить в ней КЗ или нет... пришлите пожалуйста на мыло у кого есть схему на мой ноутбук.
Выкладываю ту что имею: GY535/GY536 NM-D191 rev.0.2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 17:21
Доброго времени суток !
ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
обнаружил короткое замыкание в микросхеме LV3667BY (на схеме она - PU 3000) , а также КЗ в мультиконтролере IT8227E-128
2051-CXZ
- заказал оба элемента из Китая (на месте не нашёл) и заменил: LV3667BY - один в один, а вот мультиконтролер только с разницей в последней букве маркировки IT8227E-128 2051-CXA. После замены КЗ пропало, но старта ноутбука нет - при подключении зарядного устройства индикатор питания загорается и чуть позже меняет свой свет (показывает что пошла зарядка АКБ) - реакции на кнопку питания нет. Отнёс в знакомый сервис - посмотрели, проверили осцилографом - сказали что "общение" между мультом и другими элементами начинается, но потом наступает тишина... - говорят возможно мульт не подходит или нужно прошивать (подобного ноутбука у них в практике не было).
вопрос: кто-то ставил вместо IT8227E-128 2051-CXZ, IT8227E-128 2051-CXA ???
или может посоветуете куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:48
пока никто не пишет вычитываю посты по такой же платформе...
выходит так что нужно шить мульт...
кто сталкивался с подобной ситуацией или прошивал мульт - напишите, поделитесь опытом, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:20
100% шить мульт надо, кстати после прошивки мульта он может не заряжать акб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
20
4012
22 сен 2024, 13:22
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 (GY535/GY536 NM-D191. Rev:1.0) Помогите определить микросхему UX2
grigoras1973
05 фев 2023, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему Lenovo IdeaPad Gaming 3.GY535/GY536 NM-D191
grigoras1973
05 фев 2023, 23:00
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается
Romka0880
15
1548
13 май 2024, 10:53
Romka0880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
Kroka
2411
29 ноя 2022, 13:24
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ibrahimozsoy34, lerika85, Softlife, uu4jax и гости: 121
