Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T480S (NM-B471) Проблема замены PD TPS65988CE
Добавлено: 08 янв 2023, 18:54
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 92.14 Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте. Есть 2 аппарата Lenovo T480S - суть в следующем - зарядка осуществляется через TYPE-C , и блок питания не поднимает напряжение более 5 вольт и ограничивает ток 3А ( ~ 16/17W) ( на самом деле после 5V БП должен поднять 20V - после того как БП и PD договорятся - кстати по линии СС1 данные доходят до PD ) но даже несмотря на 5V режим ноутбук кое как заряжается и как зарядится работает от батареи норм . PD построен на 2х портовой TPS65988CE у нее есть отдельная флэшка на 1МБ с прошивкой, пробовал заменить TPS65988CE на новую но мало того что 5v так и остались но и перестал заряжать даже хиленько... читал что новую надо инициализировать , скачал программу у Texas Inst , но вот беда мать не грузит винду , может даже в биосе повиснуть с новой МС. вернул все в зад и все хоть урезанно но восстановилось. доноры искал но увы не нашел от леновы, от асуса или других не пробовал ( у кого есть опыт использования PD с других платформ ) . собственно говоря сталкивались ли с такими проблемами и может кто то решить это или подсказать куда копать , что проверить еще ???
