Доброго времени суток принесли бук с кодом 43 Заменил видеочип- ошибка осталась Прогнал MATS-ом - показала битую банку памяти Такой же не нашел, нашел другую, которая по схеме тоже ставиться с заменой резюка другого номинала Заменил обе банки - проблема не ушла В GPU-Z память вообще не видит сопротивления и питания все в норме менял танталлы и шим видика- ничего не помогло Где еще смотреть, подскажите пожалуйста Уже неделю голову ломаю
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15 (la-e541) код 43
Сейчас этот форум просматривают: grantiq и гости: 15
