Текущее время: 21 ноя 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 23:48
После нажатия на кнопку вкл моргает 12 раз индикатором включения (возле кнопки рекавери), также как и во всех нерешенных темах уходит в ребут, на секунду пропадают питания и все по новой. Попробовал запустить от разных БП, а также от акб тоже самое. Заменил мульт и прошил - без результата. По питаниям: дежурка 3в и 5в есть, питание хаба 1,05в. Adapter_id от 0,8в до 2,9в в зависимости от мощности ЗУ, до мульта доходит. По юсб все норм - и по питанию и шины прозваниваются как положено. Пните в нужном направлении :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 09:05
по идее моргает 12 раз на отсутствие батареи
питания процессора\памяти как поживают?.... сдаётся мне он даже биос не читает.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 11:17
Остальные питания даже не пытаются запускаться. Биос не читает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 12:38
питания памяти и логики процессора даже без процессора должны подняться
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=99699
Power sequence 52-я страница
затык похоже на 7\9-м шаге
ищем где\кто не мычит....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 18:24
PBTN_OUT# стоит 3в, при нажатии на кнопку падает в 0 и стоит до перезапуска
PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# - по нулям всю дорогу, сопротивления нормальные.
Питания хаба и 3в и 1,05в на месте.
Хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:19
... ну если ничё нигде не снесено... часы идут....
то вы сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 20:19
Заменил хаб, начал стартовать, напряжения все поднялись, инита нет, распаял пост-карту - пост FF. Проц приехал?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 23:57
ШИМ проца проверьте, там могет быть засада...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 00:35
или хаб мусор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:16
Доброго вечера. подскажите какой хаб должен стоять на этой матери.
Приехал ноут с другого города а на плате спаян хаб. дороги поправил а инфы по хабу не нашол (вроде под этот проц идет FH82HM370 SR40B кто точно знает подтвердите).
ноут такой же как в теме. мать NM-C361 REV:1.0.
за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:23
SR40B там
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
cheker89
16
1499
12 окт 2023, 12:20
cheker89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа.
[ На страницу: 1, 2 ]
Джамбулец72
36
3863
16 май 2022, 14:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип
X-Zes
2414
07 авг 2022, 04:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (NM-C361) не включается с кнопки
cloze
31 авг 2023, 04:17
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, kryvoruk, Versalife и гости: 80
