Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 11:44
Приветствую. На данной материнской плате NM-D521 REv 2.0 не поднимается питание 1.2 вольта. LDO1_EN сопротивление 4,4 ома. Маловато по идее. Можно как нибудь обмануть и завести питание 1.2. Хотя бы для проверки. Или только заказывать шим и менять. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 13:14
PR7209 цел?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 16:07
Alex.77 писал(а):
PR7209 цел?
Да. после снятия сопротивление также 4,4 Ома на стороне шима.Резистор 10Ком. Но поменял))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 01:33
Поменяли ШИМ или резистор?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:28
Резистор. Шим заказал. Приедет проверю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
1431
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично
AndersonKZ
03 фев 2023, 08:04
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 12:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
1088
04 июл 2024, 12:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
bodya-007
27 авг 2024, 09:09
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 97
