Всем привет! Ноут пришёл с проблемой - отсоединяли матрицу, теперь не вкл, оказалось было короткое на +3VLP, виновник IT8227VG-256. После его замены на идентичный, и купленный в Bukom, и последующего программирования, плата стала включаться, но не было подсветки дисплея, оказалось что нет INVT_PWM на разъёме JEDP1, он выходит с микросхемы UC4(SN74LV1T125DCKR_SC70-5) а на неё идёт прям с 855 вывода RYZEN, найти UC4 в продаже не удалось, её демонтировал и подтянул отсутствующий сигнал к линии питания +3VS, понимая, что регулировки яркости не будет, ну хоть так. В итоге - ноут включается около 20секунд, прежде чем выдаст заставку LENOVO, далее в BIOS зайти не получилось с клавы, поставил m.2 уже с виндой - он колесо загрузки винды крутит, но никаких ошибок, можно хоть два часа ждать, просто крутит и всё. после нескольких отключений включений можно попасть в рекавери, тачскрин даже работает, но больше загрузиться с флешки или попасть в меню BIOS не могу. BIOS шил даже оф.сайта последний, всё равно включается также долго и на этом всё. Подскажите, остаётся только Ryzen или ещё есть чего проверить? PS матрица родная. ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Пробежался тепловизором - прижимная пластина на проце - 65,6 максимум нагревается при работе 15 минут И вот транзистор QI201(PJA138K_SOT23-3), который подаёт подсветку на клаву тоже греется 57,6 градусов причкем микросхемы вокруг греются значительно меньше - 33 градуса для сравнения. До этого за подсветкой на ноутах пристально не наблюдал, не могу сказать нормально ли это, но сам транзистор найду поменяю в ближайшее время.
