Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
Imnite
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 20:07 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 09:25 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
Всем привет. На сим апарате нет подсветки матрицы. +LEDVDD = 19.2v DISPOFF# = 3.3v INVT_PWM = 3.3v +LCDVDD_CON = 3.3v +3VS = 3.3v
Биос шил, в т.ч. с чистым МЕ. Через hdmi изображение есть, только с откинутым edp. Между dispoff# и #bkoff, который растет из хаба, нет ни одного кондера и резюка, на который можно было бы грешить, вопреки схеме и бордвью, на которой есть обвязка. На 119 ноге у хаба высокий уровень как и на dispoff#, полагаю отсюда все беды. Протыкал тестпоинты на планке матрицы, вроде в норме, кроме пятаков непосредственнт перед подачей на светодиоды – там 1.7v на всех четырех, предохранители целые. Шлейф без внешних переломов. Печаль в том что матрицы нет чтоб подкинуть. Хочу спросить совета у вас перед тем как новый хаб заказывать, может еще что-то проверить можно.
Если что сорян за лулзы, я не очень опытен
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 21:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
Imnite писал(а): Хочу спросить совета у вас перед тем как новый хаб матрицу сначала подбросьте. Imnite писал(а): вроде в норме, кроме пятаков непосредственнт перед подачей на светодиоды – там 1.7v на всех четырех, а д.б. около 30В. p.s. Есть все напряжения, но нет подсветки. Кто виноват? Конечно же хаб, раз Imnite писал(а): матрицы нет чтоб подкинуть.
Imnite
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 21:33 |
Обрезал подачу dispoff# для эксперимента. Ситуации не изменило, как ни странно Costabrava писал(а): p.s. Есть все напряжения, но нет подсветки. Кто виноват? Конечно же хаб, раз Делею старый собственный, поэтому стоит выбор: либо покупать хаб, либо матрицу. Вот и хочу убедиться во избежания поспешной покупки. Отрыл даташит на матрицу (nt156whm-n11), там BL-POWER с 26 по 29 ногу, которые описываются как LED Power Supply 5V-21V. Так вот напряжения там нет совсем
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 21:56 |
Imnite писал(а): Обрезал подачу dispoff# для эксперимента. Ситуации не изменило, как ни странно просто поинтересуюсь, ЗАЧЕМ? И что должно было измениться, если с ним было все ОК?
Imnite
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 22:36 |
Costabrava писал(а): ЗАЧЕМ? Так сигнал инверсный, в активном состоянии он не должен формировать такое значение, которое описано в шапке Uicholi писал(а): + на эту плату есть борда, проверьте питания со стороны платы Вроде замерил и указал все сигналы, влияющие на подсветку. Или я что-то упустил?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 07 янв 2024, 23:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
Imnite писал(а): Так сигнал инверсный, в активном состоянии он не должен формировать такое значение Ещё бы к этому пониманию немного присмотреться к названию самого сигнала и все встанет на свои места
Imnite
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 янв 2024, 00:59 |
Uicholi писал(а): Найдите на матрице кто там отвечает за подсветку , найдите на этот чип даташит и проверяйте , что есть , а чего нет. Уверен что проблема на матрице. Благодарю за ответ по-существу. На матрице есть pwm с маркировкой 6621d в корпусе qfn-24. Даташит на неё не нашёл, но подозрение вызывает то, что 3 ноги коротят на землю. В обвязке нашёл резистор на коротыше. Разбираюсь
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 янв 2024, 03:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Imnite писал(а): Так сигнал инверсный, в активном состоянии он не должен формировать такое значение, которое описано в шапке Ну если тебе надо, чтобы дисплей был выключен, то да - не должен
Imnite
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 янв 2024, 14:03 |
Виктор1985 писал(а): Скажи лучше, ты 19в на разъёме со стороны матрицы нашел?? Нету 19в, ни на одном из указанном в даташите контактов. Тестпоинты: VDDIN = 3.3V LED_ENIN = 3.3V PWR_LED = 1.3V VLED = 0V На одном предохранителе 3.1v, на другом 0
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 янв 2024, 14:17 |
Imnite писал(а): Нету 19в, ни на одном из указанном в даташите контактов. Вот с этим и разбирайся, потому что в первом сообщении 19в со стороный матплаты у тебя были. Промеряй на всех контактах со стороны матрицы
