Здрасте. Принесли ноутбук спустя полгода первый раз был в кз кондер PC1914 в цепи +0.9VS_P после его замены ноутбук нормально заработал. Теперь он пришел полным трупом. При подаче питания потребление 13ма после кнопки индикатор питания загорается потребление все те же 13ма.(индикатор на плате горит на кнопке бесконечно мигает) если идти по PS то: ACIN# 3.3в LID_SW# 3.3в EC_ON 3.3в силовые дежурки поднимаются далее должен подняться SUSP# но его нет. ... EC_APU_ALWEN 3.3в APUALW_PWRGD 3.3в EC_RSMRST# 1.8в PBTN_OUT# реагирует PM_SLP_S3# 0 PM_SLP_S5# 0 SYSON 0
Комбайн закончился?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) нет SUSP#
Добавлено: 27 мар 2024, 16:50
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,042.23 Сообщения: 2348 Откуда: Одесса
+0.9VALW ? +2.5V ?
Dymok_18
13мА может быть и многовато, на прошлой неделе пару ноутов было после других примерно с таким потреблением. И немного заниженное по питанию. Тепловизором елё грелись сетевые, после снятия стали работать. В общем сними сеть и звук
Away
Только после SUSP# будут. Есть только +5VALW +5VALW +1.8VALW остальные формирует LV5028 после инициализации
guar33
Добавлено: 28 мар 2024, 01:33
Ну и причем тут susp# к ldo +0.9VALW +2.5V? Они включаются своими сигналами и должны присутсвовать до кнопки
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 21
