Текущее время: 02 июн 2024, 13:06
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo2 rev 2.1) Нестабильное включение Добавлено: 26 апр 2024, 12:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,579.38
Сообщения: 873 Откуда: планета Земля
Brtth Дело не в дорогах к МК, все там норм. Резюк включен между ногами кварца, бывает и на 1Мом, поэтому и спрашиваю. При подкл адаптера к мамке потребление около 60mA, если нажать кнопку старт, поднимается до 80mA, вкл нет, сигнал вкл с МК на хаб уходит, хаб слипы не поднимает. Если кнопку вкл. зажать на 5-8сек, потребление падает до 20mA и тогда нажав вкл. происходит нормальный старт, есть инит, картинка, все работает норм. Хаб подкидывался другой, МК тоже, посему обвязку рою. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- ЗЫ: такое происходит, когда без питания час-два постоит. Если после выключения включаешь с кнопки в течении 30 мин, то стартует нормально.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo2 rev 2.1) Нестабильное включение Добавлено: 27 апр 2024, 09:38 |
Понимаю, что 60mA много, вот что поджирает и не могу найти. Автостарт(без CMOS) как и включение с кнопки- если постоял без питания более 30 мин, то при подкл адаптера потребление 60mA и старта нет, адаптер передернул-автостарт пошел. Такое впечатление, что перестает нормально включаться, как только кодеры на мамке разрядятся. Ничего не снес на маке-100%, перепроверил уже 10 раз ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 41 секунду: ---------- PS: при невключении (потребление 60ma, батарейка CMOS установлена) +VCC_RTC 3.2V; SRTC_RST# 3.17V; RTC_RST# 3.17V
