Текущее время: 26 сен 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ACH6 (LA-L171P rev A1) Удвоение гпу памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 02:13
Леново ideapad 3 15ACH6 (LA-L171P rev A1)
Заменил всю память на ГПУ, в место 1г поставил 2. тоже хуникс.
бордвью нигде нет как я понимаю. Немогу найти страпы на доске.
винда не загружается, ошибка гпу.
смотрел как будто подходящую схему la-k971p и там как будто страпы менять не надо.
значит надо vbios шить другой ? ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ACH6 (LA-L171P rev A1) Удвоение гпу памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 23:53
Обычно объем памяти без страпов остается прежний, но работать должно, в чем то другом возможно проблема. Проверьте тестом видеопамяти. В прошивке интересно есть поддержка таких чипов видеопамяти, по конфиге ноута это rtx 3050 ti mobile или rtx 3060m 6гб ? С 12gb мобильноую версию не встречал, а вот 3050 ti 8gb mobile вроде есть.
Последний раз редактировалось ruzalit 02 июн 2024, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 00:11
Это 3050ti
Там 4 чипа.
Схема не родная так что кто его знает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 00:17
Я уже понял, что про 3050ti вопрос. Флеха с прошивкой дискрета отдельная? Проверьте mats на ошибки, на нвидиа страпы надо двигать под память. Там кстати компаунд под видеочипом дерьмовый, при замене видеопамяти мог и под видеочипом контакт нарушить от нагрева.
Последний раз редактировалось ruzalit 02 июн 2024, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 00:24
Да отдельная.
Там был компаунд под всеми чипами и под ядром тоже.
Выяснилось что после запайки мапяти на одном из них по линии дат появилось КЗ из за того что помпаунд под ядром дал о себе знать как всегда.
Снял ядро. Очень тяжело было снимать. Кампаунд как дерево.
Короче перегрел доску и пришлось востонавливать маску.
Запояю обратно когда придёт шаблон и дам знать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 00:26
Я об этом и дополнил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 15ACH6 (La-l171p) определении элемента
csksanja
2623
16 дек 2022, 09:46
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран)
altavista_live
1477
24 авг 2023, 12:02
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPd Gaming 3 15ACH6 (la-l171p) Подскажите какого номинала должен стоять конденсатор обведенный на фо
dubstep11
13 апр 2023, 18:02
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 15ach6 (LA-L171P) pu301
TINT
04 июл 2024, 01:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gaming 3 15ACH6 (La-L171p) Опознать микросхему
stas78
12 авг 2024, 18:42
stas78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, elf22, Psy, slavyanyihe и гости: 71
