Текущее время: 28 сен 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P) HDMI ok,No LVDS
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:31
hello my friends
i have a board here that works fine on HDMI when lcd cable is not connected
when lcd cable is connected, lcd turns on but just black
another lcd and lcd cable checkd but no change
bios flashed but not helped
u72 was replacet in another repair shop but now LCDVDD_CONN is gooc
LID_SW#=3.3v
LEDVDD = 19V
+LCDVDD_CONN=3.3V
BKOFF#=0V
INVT_PWM= 0v
i see some activities on edid line
LVDS_A0 and LVDS_A0# resistance is 4.7k ohm
LVDS_A1 and LVDS_A1# resistance is 4.7k ohm
LVDS_A2 and LVDS_A2# have no connection at all
does it mean chip problem or should i check something else?
thanks
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) HDMI ok,No LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:53
эти AM5000 такое гуано..... мог и отвалится, а мог и просто сдохнуть
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 02:07
Try to warm up combo cpu with hot air.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:15
thanks but heating up doesn't make any change
REM писал(а):
these AM5000 are such guano..... it could fall off, or it could just die
as it had hdmi display i thought there is chance of repair for lvds
so there is no hope:(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2741
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
Razval
3516
16 окт 2014, 20:35
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p) нет инициализации
elf22
24 ноя 2014, 20:56
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
sattrister
25 дек 2014, 00:40
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
