Текущее время: 08 сен 2024, 07:30
ValeDeMare
Заголовок сообщения: g50-45 (nm-a281) посты бегут кругами Добавлено: 24 июн 2024, 16:26 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 15.98
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день, прошу совета, пришел ноут, пост коды при включении начинают бежать, стопорятся на посте 13, висят секунды 2-3 и снова по кругу бегут до 13, и так до бесконечности, биос кем-то шит, поменял флеху, зашил биос, пошил мульт, поведение не изменилось. На плате ничего не греется. Что может быть причиной? фили проц?
i001546
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) посты бегут кругами Добавлено: 24 июн 2024, 23:21 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 745.08
Сообщения: 280 Откуда: Алматы
ValeDeMare писал(а): на 281 плате одно посадочное под флешку Точно, перепутал с 271 платой. Напряжения все поднимаются? Заниженных сопротивлений по процу/хабу/usb нет?
