Текущее время: 01 июл 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 17:54
Всем доброго времени суток. Типовая проблема (как я понял) - сильно греется мосфет AON7466, т.к. на затвор с TPS65994AD приходит в районе 20 В.
Суть: решено менять контроллер. Заказал в акодисе 2 контроллера. Сажаю. Ноутбук не включается, блок питания висит на 5 В, потребление рыгает по всякому до 1.3 А. Ставлю старый контроллер - всё заводится. Флешка внешняя у контроллера есть.
Кто менял этот контроллер на этой платформе, удалось ли завести ноут с новым?
Тут мысли либо акодис продал не совсем новый контроллер, либо ноут не прошивает её.
И пока вижу один выход - ставить более мощные мосфеты, чтобы сильно не грелось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 19:14
Их походу много бракованных. Я брал с Али один, второй с местного магазина в 3 раза дороже. С Али тоже висел на 5в и тишина. С местного магазина - завелся сразу, и нормально на затвор даванул, проблема решилась. Аппарат Thinkbook 14s, тайп-си контроллеры одинаковые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 15:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
30 мар 2024, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) опознать элемент.
gera272
30 ноя 2022, 17:51
Alekseasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
floyd_123
959
17 июн 2024, 18:21
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
