Текущее время: 08 сен 2024, 07:30
vovabulatnikov
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Проблема совместимости оперативной памяти Добавлено: 24 июн 2024, 21:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Курск
Ноутбук Lenovo G700 с чипсетом HM76, столкнулся с проблемой совместимости оперативной памяти. Устройство работает только с плашками SHARETRONIC SM321NH16IBF 2GB (можно две по два гб.). Попытки использовать другие модули, включая рекомендованные производителем в мануале, не увенчались успехом. При установке различных плашек (в сервисе пробовали порядка 40 разных штук) — вентиляторы работают, но экран остается черным. Нет инициализации.
В итоге, сервисный центр провел комплексное тестирование, перепробовав около 40 различных модулей памяти с разными характеристиками (частота 1333/1600 МГц, напряжение 1.5В и 1.35/1.5В). Также были предприняты меры замене чипсета HM76 на новый и заливкой нового BIOS в две флешки с чистым МЕ регионом, меняли процессор, но проблема сохранилась.
Со временем решил оставить и пользоваться как есть с SHARETRONIC 2 по 2GB, но через год начали возникать случайные синие экраны. Временное решение было найдено путем перепрограммирования SPD модулей на работу только на частоте 1333 МГц. В настоящее время ноутбук функционирует, но 4GB памяти недостаточно для полноценной работы.
Визуальный осмотр компонентов материнской платы не выявил видимых повреждений. Сервисный центр больше не берется за решение этой проблемы. Требуется экспертное мнение о возможных причинах и потенциальных решениях данной ситуации. P.S. Мульт не менялся
Последний раз редактировалось vovabulatnikov 24 июн 2024, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Проблема совместимости оперативной памяти Добавлено: 26 июн 2024, 09:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,821.77
Сообщения: 4287 Откуда: N. Novgorod
ну если "сервис" суёт модули 1.35в для проверки туда, где они в принципе работать не должны, пытается менять мосты... точно нужно бегом бежать оттуда
vovabulatnikov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Проблема совместимости оперативной памяти Добавлено: 26 июн 2024, 10:14 |
Aleksey_56 писал(а): Биос то хоть прошивали? Биос сервис зашил в две флешки с чистым МЕ регионом, но запароленный на вход в настройки, другой не нашли, пароль потом сняли почистив бинарник биоса. НО! Я думаю вы правы, надо зашить другой биос с чистым МЕ, чем и займусь на днях и отпишусь. ruv писал(а): модули 1.35в для проверки туда, где они в принципе работать не должны Сидел на Apacer'ах в 2019 по 1.35 без обратной совместимости с 1.5 (да, даже такие, просто обычно 1.35 всегда с совместимостью 1.5), работали отлично. Ivy Bridge работает с 1.5 и 1.35. "DDR3 (1.50v), DDR3L (1.35v), and DDR3U (1.25v) is supported on the SB, SB-E and IB CPUs" i001546 писал(а): Этих замеров вы сделать не сможете, очевидно. Сервис замерял и эти замеры. Без "криминала". В общем прошью с чистым МЕ ещё раз в другом сервисе и отпишусь. Спасибо всем.
