Текущее время: 08 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 16:13
Всем здравствуйте, возможно будет полезно. Уже второй такой ноутбук с проблемой выключил и больше не включился. Следов влаги, физических повреждений, других мастеров, самостоятельной чистки, обнаружено не было.
Бук при подключении зарядки автостартует, поднимаются все напряжения кроме питаний ядер процессора.
Сопротивление SRH84 (i5-10300h) PL3102 - 6.3om, PL3001-4 - 2.2om, PL3201 - 30,6om, PL1401 - 58om
При прижиме процессора ноутбук стартует, откатка решает проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 13:57
если после прижима ноут стартует то тут гадать и ничего:)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 15:56
Нужно снимать процессор, и смотреть на обрыв сигнальных линий :ps_ih: вставьте тестер слотов оперативной памяти посмотреть связь между процессором и памятью :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 22:05
digitalworkshop
Вам фраза что-то говорит? Жарко у вас 27-32...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
4240
04 июл 2024, 19:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
11
3683
30 июл 2021, 16:51
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
Dem@ns
07 авг 2017, 16:31
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871) DMI
Dwit
09 май 2023, 04:07
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K и гости: 24
