Пришёл ноутбук со сгоревшим дросселем PLB1
После его замены он сильно калился с порога.
Был заменён чарджер BQ25710, ключи по зарядке и входные ключи и результата 0. Замена акб дала результат. От ЛБП потребление упало и всё перестало с порога калиться, но со временем температура до 100 градусов всё же подходит.
Вот дроссель зарядки
Вот входные ключи. Второй калиться, до замены было так же.
Есть тема с похожей проблемой, но вроде как замена чарджера там решила проблему, но у меня ничего не поменялось.
viewtopic.php?f=58&t=142518&hilit=%2Abq25710%2AВ чём может быть проблема? Уже пол платы поменял. Осликом аномалий на катушке не наблюдается.
