Текущее время: 17 сен 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 18:20
Доброго дня!
ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 , платформа LA-M542P Rev: 1.0
Изначально на плате стоит комбинированный процессор i5-12450H с маркировкой SRMAQ. Хабовая часть пробита. Возможно ли его заменить на i5-12500H с маркировкой SRLCY? Какие "танцы с бубном" потребуются?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 18:48
заведется если есть соответвующий микрокод в bios, смотреть по cpuid
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 18:14
Я тоже менять буду. Только у меня проц не пробит, а просто не поднимает питание slp_s5 и так далее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:56
Я поменял процессор на srlcx. Взял с китайской платы, при этом я проверил на ней- запускается. Поставил на Lenovo и перенес хэш - но запуска нет. Может проблема в чем то другом. ТАм мульт был меняный, может кто замкнул и поменял. А может какие детали сбил рядом с мультом. Я скидываю фото сигналов, может пригодится. А также хотел попросить можете скинуть дамп мульта клавиатуры, а то я нечайно начал шить- думал основной мульт, а прошился клавиатурный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) залитик
mumbl
10 авг 2024, 19:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenova Legion (la-m542p) нужен биос
Алексей Евдокимов
26 авг 2024, 09:56
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2836
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (Lenovo 340) А точно ли замена клавиатуры поможет?
vitaliy7360
26 янв 2023, 12:35
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, Google [Bot], wanderel и гости: 77
