Текущее время: 23 окт 2024, 18:30
Hexel
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15IMH (Compal NM-C871) нет изображения, но грузится Добавлено: 16 сен 2024, 10:19 |
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 13:37 Наличности на руках: 42.51
Сообщения: 16 Откуда: Украина
Добрый день! помогите пожалуста с диагностикой ноута
3 месяца назад он пришел с кодом 43 на дискретке N18P-G62-A1. Какое-то время клиент гонял игрушки на встройке. Мацц показал ошибки по одной из банок, было решено заменить все. Ну и по ходу скупился на ребол видака. После замены все прекрасно оттестировалось пару дней и ноут пошел на выдачу.
Сейчас он вроде как включается и грузится, играет музыку при загрузке винды, но нет изо, ни на матрицу, ни на внешку. USB устройства опознаются, появляется звуковое сопровождение. При инициализации напряжения встройки появляется на долю секунды и пропадает. Силовая вроде работает, по соигналу SW не похоже что канал уходит в перегрузку, просто как будто отключается. Прошивка не помогла. Сопротивления по процу R_vccio= 40, R_vccsa= 14, R_vcccore= 1.5, R_vccgfx= 4.
Еще есть один вопрос, с части кристала проца была выдавлена термопаста, хотя я точно ее туда наносил. Похоже, что в этом месте имел место перегрев. Паста Thermalright TF8. В предыдущий раз также были заменены все термопрокладки.
Что еще можно попробовать помимо замены проца? Хаб?
