Текущее время: 19 сен 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 13:24
Здравствуйте, нет питания на VCCCPUCORE и VCCGFXCORE ноутбук Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 шасси NM-C871 rev 2.0 ток стоит на 0.5мА, биос и ЕС прошивал, не помогло питание на шимке процессора MPS2050 есть, enable 3.3v есть, SVID_CLK, SVID_DATA есть 1.05в, без импульсов, на SVID_ALERT# 0в. Что может быть? Сопротивления на VCCCPUCORE 2.5 Ом, VCCGFXCORE 8.2 Ом
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 13:41
У вас запускаются все фаза видеочипа, шим-сигнал присутствует на фазах видеочипа :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:19
Да, все фазы запускаются.
kosty77
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:57
Здравствуйте, Блин у меня всё ровно тоже самое: нет питания на VCCCPUCORE и VCCGFXCORE ноутбук Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 шасси NM-C871 rev 2.0 ток стоит на 0.5мА, ТОЛЬКО Сопротивления чуть по выше на VCCCPUCORE 3.4 Ом, VCCGFXCORE 10.4 Ом
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 09:34
Думаю что отвал процессора, так как иногда ноутбук включается и работает нормально. Буду катать проц, вот только компаунд напрягает по углам
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 09:41
А если хаб прогреть немного :du_ma_et: У меня тоже такой ноутбук реагирует на прогрев возле хаба, после прогрева появляются питания процессора :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:47
digitalworkshop писал(а):
А если хаб прогреть немного У меня тоже такой ноутбук реагирует на прогрев возле хаба, после прогрева появляются питания процессора
Завтра попробую! спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:17
Да, Спасибо, у меня запустилось, после прогрева ХАБа, думайте сделать ребол? или сказу ХАБ заказать?
kosty77
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:32
Ребол сделай сначала, это ленова
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:43
Понял, спасибо.
kosty77
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:10
Kosty77
Сделать реббол хаба :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev.2.0) Нет питания ядер процессора
digitalworkshop
252
16 сен 2024, 09:26
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 nm-c871 rev.2 UV3 dump gpu
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
13 июн 2023, 22:16
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (nm-c871 rev. 2) gpu invalid
parhatskiy
14 июн 2023, 14:58
Сейчас этот форум просматривают: 331088, ivan111 и гости: 52
