Текущее время: 23 окт 2024, 18:30
hima
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 18 сен 2024, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 18:58 Наличности на руках: 110.09
Сообщения: 83 Откуда: Украина
Всем привет, ситуация такая, было КЗ по 3,3 вольтам со стороны проца Intel Core i5-11320H, проц был заменен, КЗ ушло. Ноут включается, вижу осциллографом импульсы биоса, но нет инициализации и не поднимается питание видеочипа а так же на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. Может кто сталкивался? На что обратить внимание?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 18 сен 2024, 18:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,302.34
Сообщения: 2421 Откуда: Riga
hima писал(а): проц был заменен, проц откуда
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 18 сен 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,907.64
Сообщения: 2864 Откуда: Одесса
hima писал(а): на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. вы в схему то смотрели? какие 3,3в
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 19 сен 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,179.11
Сообщения: 2919 Откуда: Togliatti
hima писал(а): по поводу Boot Guard пытаюсь выяснить у продавца! Продавец - это просто девочка/мальчик у компьютера, он без понятия что это и откуда; у него таблички в мониторе с цифрами количества и ценами hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? выкинуть если источник неизвестен и искать другой но первым делом надо вшить заводской/с чистым регионом биос и только потом уже о чем-то разговаривать; ну и перекатать если еще не
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 19 сен 2024, 16:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 376.74
Сообщения: 173 Откуда: Россия, Феодосия
hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? Купить новый процессор с неактивным Boot Guard
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации Добавлено: 19 сен 2024, 17:02 |
hima писал(а): Intel Core i5-11320H hima писал(а): Проц с Али с донора с донора ? на этом поколении процов практически все делают с BootGuard ...
