Текущее время: 23 сен 2024, 00:32
Kosty77
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT Добавлено: 14 сен 2024, 13:24 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 43.22
Сообщения: 159 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, нет питания на VCCCPUCORE и VCCGFXCORE ноутбук Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 шасси NM-C871 rev 2.0 ток стоит на 0.5мА, биос и ЕС прошивал, не помогло питание на шимке процессора MPS2050 есть, enable 3.3v есть, SVID_CLK, SVID_DATA есть 1.05в, без импульсов, на SVID_ALERT# 0в. Что может быть? Сопротивления на VCCCPUCORE 2.5 Ом, VCCGFXCORE 8.2 Ом
_________________ kosty77
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT Добавлено: 16 сен 2024, 18:47 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
digitalworkshop писал(а): А если хаб прогреть немного У меня тоже такой ноутбук реагирует на прогрев возле хаба, после прогрева появляются питания процессора
Завтра попробую! спасибо!
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT Добавлено: Вчера, 13:19 |
Artmax писал(а): Завтра попробую! спасибо! Забыл отписать, перекатка хаба решила проблему))) ноут прошёл все тесты... думаю у леново это типовая проблема из-за компаунда !!!
