Текущее время: 24 окт 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: 15ACH6 (LA-K971P rev.1A) нет инита
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 14:40
Добрый день, пришел означенный ноутбук, потух во время работы, на борту комбайн 100-000000296 в паре с видеочипом gn20-e3-a1. Следов залития/вмешательства на плате не замечено.
Проблема: запирается инициализация вскоре после поднятия питания на GPU, полностью проходит основной Powerseq по схеме, есть обмен между процом и памятью, далее поднимается напряжение на GPU, идет короткий обмен с флешкой VBIOS, ток потребления на долю секунды подскакивает до 2А, а затем замирает на 1.5А и далее плата притворяется кирпичом.
Прошивал BIOS и даже на всякий случай мульт, нарезку брал с оф.сайта, а так же отсюда с форума. С оф.сайта распаковываются 4 биосо-содержащих файла, не разобрался как определить какой точно из них нужен, поэтому зашил почти все по очереди. Поведение никак не поменялось.
VBIOS нигде не нашел на этот Леново, зашил от MSI где стоит такой же видеочип - поведение так же не поменялось. Если вообще снять флешку видеобиоса, то поведение меняется, скачок до 2А пропадает и плата сразу фиксится на 1.5А (питание видеочипа присутствует, GPU греется).
По схеме не нашел информации можно ли как-то отключить видеочип и запустить плату только на APU, хотя eDP вроде растет из проца.
Смущает так же сопротивление на GPU - мультиметр показывает 0.0-0.1ом, при сопротивлении щупов 0.0ом, пинцет HB-17 показывает сопротивление в районе 0.003ома, но не уверен насколько можно полагаться на его показания.
Диагностика зашла в тупик, если это GPU, то прошу помочь его окончательно приговорить, либо же подсказать куда еще посмотреть.
Прикладываю, на всякий случай, дамп VBIOS, так же если у кого есть заранее исправный дамп - прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: 15ACH6 (LA-K971P rev.1A) нет инита
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:06
вопрос актуален
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:49
При прозвонке на кз : Видео память 68 ом . Ядра гпу 6 ом на рабочем гпу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (la-k971p rev 1a) Короткое замыкание
SinCabeza
02 ноя 2022, 10:05
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (la-k971p rev 1a) Кз по 3.3 после залития
nik0
Вчера, 19:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad gaming 3 15ach6 (la-k971p) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
06 авг 2022, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad gaming 3 15ach6 (la-171p rev.1a)
в форуме Поиск BIOS
Mihoho
3260
12 июл 2022, 16:27
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming3 15ACH6 (G0G20 LA-171P REV 1A) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3в списке нет такой материнк
kaskad33
06 июл 2023, 20:33
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt, AlexNTI, Google [Bot] и гости: 8
