Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
Димон
Заголовок сообщения: S145-15AST ( NM-C171) Перезагружается Добавлено: 07 окт 2024, 08:37 |
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 11:10 Наличности на руках: 35.04
Сообщения: 68 Откуда: Славгород
Принесли ноут на ремонт с проблемой перезагружается в произвольные моменты, винду переставил проблема осталась. В биос работает и от аккумулятора и от зарядки, на два часа оставлял, без проблем. В винде от аккумулятора вообще рандомно рубится, с подключенной зарядкой только если нагрузить проц, в аиде проходит тест кеша и памяти но тормозится на GPGPU, не виснет, тест можно выключить, фурмарк крутит. Просадок в напряжениях нет, все поднимается, аккумулятор заряжает, клава на 100% рабочая, без нее так же, память жестак менял. Может отвал цпу? Читал что плата на висмуте, это около 160гр температура плавления, да еще и компаунд, перекатать проц и видак смогу но компаунд как отодрать чтоб не повредить плате? Опыта нет, не мастер, не сервис, хобби. Охлада была на 50% забита пылью, термопаста не фонтан но не каменная. Прошу просто совета от опытных мастеров, как отодрать проц и гпу с компаунда, на свинцовые шары можно ли посадить и какая вероятность что все проблемы из-за отвала или проц в помойку? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Ноут я выкупил себе, клиенту срочно надо было продолжать учебу, поэтому предложил свой с их доплатой, согласились. Вот думаю на запчасти его или восстановить попробовать. Внешне в идеале.
