Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9601p ) Не включается, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:55
Добрый день! Ноутбук перестал включаться. Обнаружил, что отсутствует напряжение на резисторе PR302 через который запитывается ШИМ BQ737. Причём на затворе и истоке транзистора PQ302 есть 19V, а на стоке оно отсутствует. Менял транзистор, ничего не изменилось. Понимаю, что вопрос не хитрый, но при отсутствии должного опыта быстро не могу разобраться в чём причина. Подскажите в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9601p ) Не включается, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 13:54
Какое сопротивление на стоке относительно земли?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:39
6 Ом. Низкое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 16:07
Так ищите виновника, там должны быть килоомы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:15
Нашел раскаляющийся транзистор pq701 по линии +1.05VS_VCCPP. Но при снятии транзисторов и даже самого ШИМ, КЗ не ушло. Буду искать дальше. Спасибо за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9601p ) Не включается, нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 18:16
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.
atamanko
12
1776
28 авг 2019, 12:29
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ
Neadekvaten
17 мар 2017, 19:16
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
archic
19
11964
10 авг 2015, 03:22
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
24458
13 июл 2018, 13:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Андрей_74, kyp, munik, Puzo_Omsk и гости: 50
