Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 07:22
Всем привет!
Нужна помощь в ремонте ноутбука.
Ноут пришел с такой проблемой, что не включается, мигает индикатор на кнопке и запуститься не может.
При первом старте у меня, он как ни странного включился и работал до того момента пока я его не отправил в ребут. После этого он "как бы" пытается включиться, на секунду загорается подсветка, и сразу выключается.
И так в цикле. Может постоять в таком режиме 10 минут, после чего снова все работает.
Плата без следов залития, корпус без следов удара. Кристалл SOC в норме.
Все напряжения поднимаются. КЗ не обнаружил на основных линиях. БИОС тоже нет смысла шить, иначе бы не включался вовсе.
Глянул тепловизором, в такт запуска и ребута греется микросхема LV5116AGQW. Не сильно, 37 градусов.
Что может быть? отвал SOC, или начать с замены LV5116A? Может кто сталкивался с подобным дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 08:29
биос
память
отвал процессора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 06:50
В биос не верю. Маловероятно. Так как он после 10 минут простоя может включится. Если бы он «слетел», не было бы плавающей неисправности. По крайней мере из-за биос. А вот память или проц из-за отвала… Спасибо. Написал клиенту, пока жду согласия, думает) по идеи можно еще пост карту распаять, и чекнуть на каком посте идет обрыв. Может косвенно укажет на неисправность
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 08:04
из-за биоса чего только не бывает...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:22
Начал с БИОСа, в итоге после записи первого дампа, ноут стабилен.
Но с первым дампом у меня он не видел диски, скорее всего из-за ME региона.
Записал другой дамп. С ним накопитель видит, но видимо на старой системе было включено шифрование BitLocker.
И оно требует ввести какой-то ключ.
Как поступить? Как-то можно с родного дампа достать серийники и адреса? Если да, то как это сделать, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:27
Потискать DMI по маске LENV в старом дампе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 11:24
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
Fakeoke
18 июн 2023, 20:10
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
Женя.Ш
22 янв 2024, 01:25
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) Нет запуска
Haik
10 мар 2023, 14:08
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, i001546, jega, Yandex [BOT], Зайдуллин Эмиль и гости: 20
