Текущее время: 07 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Вялый инит
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:40
Здрасте.
Ноутбук после мастеров возможно нескольких. Все дружно шили биос так шили что оторвали дорожки SPI
Восстановил дорожки, прошил с офсайта. Включается инита нет, потребление 745ма, все напряжения поднимаются кроме GFX оно и понятно.
Если включать раз 15 то инит появляется изо тоже. Следующее включение может быть инит сразу может и не быть.
Перевел в UMA, заменил ISL95831B заменил CPU изменений нет.
На надавливание хаба и сокета реакции нет.
Что может давать такое?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Вялый инит
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:33
Away писал(а):
прошил с офсайта
не знаю что вы там шили с оф.сайта, там же вроде не полный, зашить отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=503138&hilit=%2ADALZ3AMB8E0%2A#p503138 комплект в новую флешку и отстать, ибо хз как грели флешку
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:36
флешку менял ее и не было. BIOS тот что у меня отличается от того что по ссылке только DMI
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:00
Хз., что вам подскпзать, мало инфы, мало замеров, чтение биоса спд памяти, повергуды, понажимать на плату, тепловизором посмотреть. Как то так
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:49
сопротивления в норме
все напряжения в норме
нет инита\есть инит:
чтение SPI есть\есть
чтение SPD нет\есть
павергуды есть все.
PLTRST# есть\есть
25MHZ есть\есть
сокет и хаб нажимал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)
Johnson
21
6539
16 дек 2014, 10:18
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8965
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2349
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
